Hier à 9:51 par dionysos
Hier à 9:47 par dionysos
    phénomène pour la rotation des aiguilles
    Message  benoit le Lun 26 Oct - 20:30
    bonsoir
    je débute ; donc je n'y comprends pas grand chose ; mais j'ai 1 assez lourd passé en mécanique
    j'explique je me suis fait arnaqué en achetant 1 gousset argent ; qui est HS ( rubis de la plaque centrale HS ) ; sur E --Y
    la plaque en forme de ski avec a son centre l'axe des aiguilles
    donc j'ai acheté 1 autre gousset HS pour récupérer cette pièce
    la personne vendant la montre était incapable de mesurer quoi que se soit ; j'ai donc fait qu'avec la photo
    et bien sûr a quelques centièmes près c'est pas la même pièce
    j'ai donc décidé de remettre en fonctionnant ce mécanisme
    mais j'ai 1 soucis ; le mécanisme fonctionne pendant 2 a 3 heures ; mais je ne peux pas faire tourner les aiguilles pour la mise a l'heure
    car si j'appuie sur le petit < bitogno; petit poussoir) et que je veux faire tourner les aiguilles par le remontoir ; le remontoir essaye de faire tourner l'ensemble de la pignonnerie et pas que les aiguilles
    donc ça ne peut pas fonctionner ; ça bloque
    et je ne comprends pas comment se désaccouple le mécanisme au moment de la mise a l'heure
    c'est sûrement au niveau de l'axe central mais comment ?
    quelque chose m'échappe
    le pignon sur le remontoir est bien en contact avec le récepteur ; mais même en forçant ça ne tourne pas
    de plus je ne peux pas aussi trop remonter le ressort donnant l’énergie a la montre ; car s'il est trop remonté il saute ; mais que du dernier coup de remontoir
    le ressort ne se détend pas complétement bien sûr
    les 2 problèmes sont t-ils liés ?
    merci de votre aide
    benoit
    Re: phénomène pour la rotation des aiguilles
    Message  breizracer le Lun 26 Oct - 20:57
    L' aiguille des heures est enchâssée sur une roue, entrainée soit par le système de réglage de l'heure, soit par le mécanisme de la montre.Cette roue est solidaire du mouvement par emmanchement, le système de mise à l'heure doit la faire tourner sans perturber le fonctionnement u mouvement.le cas échéant, cette roue est montée trop serrée sur le canon, trop solidaire donc du mouvement.
    Je suis pas toujours clair, je sais mieux faire que raconter!
    Message  PhilouD le Mar 27 Oct - 9:08
    Houla effectivement... Sinon moi j'ai compris ce que tu voulais dire Laurent...
    Message  breizracer le Mar 27 Oct - 11:51
    C'est parce qu'on prend les mêmes gouttes le matin! 107
    suite
    Message  benoit le Mar 27 Oct - 20:52
    donc l'aiguille et l'axe avec sa roue dentée en laiton ne font qu'1
    mais ce que je ne pige pas , c'est :
    quand l'axe central tourne par le biais du balancier ; ça fonctionne ( j'ai fait des repères justement sur la roue centrale en laiton )
    donc dans ce cas les 2 aiguilles tournent
    mais en tournant avec 1 petit tournevis par la roue entrainée par le remontoir ( donc direct sur la mécanique ) là l'axe ne tourne pas ; et si je me rappelle bien ; si je force assez ça arrête le balancier
    j'ai regardé 1 petit gousset mécanique récente que j'ai ; et quand je fais tourner les aiguilles ; la roue centrale ne tourne pas
    c'est ce qui m'a fait penser a 1 système de désaccouplement
    après p - être qu'il y a plusieurs système aussi
    merci ; je vais réfléchir
    benoit
    Message  breizracer le Mar 27 Oct - 22:39
    benoit a écrit:donc l'aiguille et l'axe avec sa roue dentée en laiton ne font qu'1
    mais en tournant avec 1 petit tournevis par la roue entrainée par le remontoir c'est laquelle?
    Envoie des photos si tu peux, j'y verrais mieux!
    d'abord le remontage
    Message  benoit le Mer 28 Oct - 21:44
    j'ai démonté a nouveau les différentes pièces du mécanisme ( 1 classique apparemment )
    mais je peux ces jours -ci le remonter et prendre des photos
    mais j'ai bien compris donc que l'axe central avec sa roue dentée est qu'1 tout ; et que rien ne se désaccouple
    mais par contre aussi sur ma petite gousset les aiguilles tournent manuellement a la mise a l'heure sans faire tourner la roue dentée centrale ; et j'ai vérifié avec la loupe
    benoit
    Message  breizracer le Mer 28 Oct - 21:56
    Si ce que tu appelle la roue dentée centrale est la chaussée, sur laquelle se fixe l'aiguille des heures, c'est normal qu'elle tourne autour de son axe, elle est pas solidaire de celui ci mais ajustée un peu serrée , mais pas trop!
    j'ai pigé
    Message  benoit le Ven 30 Oct - 21:00
    bonsoir
    voilà donc avec cette explication j'ai pigé
    mon problème est donc a ce niveau ; la chaussée donc n'a pas complétement solidaire de l'axe des aiguilles
    mon mécanisme étant vieux entre 1880 et 1900 environs ; classique sur les goussets ce mécanisme ; mais p être légèrement grippé entre les 2 parties
    je regarderai donc ça ses jours ci
    malheureusement j'ai pas beaucoup de temps pour arriver a tout faire ; il faudrait des journées de 36 h ; ou inventer les jours bis
    lundi ; lundi bis ; mardi ; mardi bis etccc
    merci
    benoit
    suite
    Message  benoit le Dim 1 Nov - 11:11
    bonjour ! aujourd'hui donc j'ai posté la suite ; mais en voulant insérer 1 photo je n'ai pas trouvé comment ; et en en prévisualisant et en revenant en arrière mon poste a disparu
    je voulais mettre la photo du mécanisme
    donc le balancier est ok ; problème avec la chaussée monté trop serrée résolu partiellement ( grâce a vos renseignements ); en effet en prenant appui avec 2 tournevis ; j'ai pu faire travailler l'emboitement
    l'axe des aiguilles tourne sans faire tourner la chaussée ( ouf ) ; mais j'ai le petit poussoir que l'on enfonce 1 poil court ; ça oblige a forcer fort avec l'ongle du pouce ; il faudrait qu'il fasse 1 mm de plus ; je peux p-être le rallonger a la soudure argent ?? j'ai ça au travail ??? mais c'est pas très gros qd même pour le chalumeau
    mon dernier prob : l'arrêtoir dans le tambour en laiton ou est logé le ressort de traction ( ressort qui donne la force au mouvement ) ; l'arrêtoir n'y est plus ; cassé
    y a t-il 1 solution de réparation simple?
    j'ai pensé p être a faire 1 tour et mettre 1 petit crochet ?,
    je préfère votre avis
    merci
    benoit
    répartion de l'ancrage du ressort
    Message  benoit le Mar 3 Nov - 20:03
    bonsoir
    j'ai donc pris 1 fil de laiton que j'ai passé dans le trou du ressort ; j'ai plié le fil de laiton en 2 ; j'ai passé les 2 extrémités dans le trou ou il y avait l'ancrage dans le tambour
    soudure a l'étain ; réduction de l'épaisseur par la suite ; et ça fonctionne correctement
    mon mécanisme a fonctionné environs 15 a 20 heures
    j'étais pas devant au moment de l'arrêt ; et il n'était pas remonté a fond
    ce coup -ci je viens de remonter le ressort en butée pour voir l'autonomie
    je ne suis pas sûr que vous auriez réparé comme moi ; avec ma méthode !
    donc je suis preneur d'1 méthode meilleure bien sûr
    c'était 1 idée de moi
    merci
    benoit
    Message  breizracer le Mer 4 Nov - 20:56
    Ben je vois à peu près ce que tu a fais, je pense que j'aurai fais pareil!
